La Arctic Liquid Freezer III de 280 mm cae a un precio récord de 24,99 euros
por Juan Antonio Soto Chollos
A veces los fabricantes lanzan ofertas irresistibles que los usuarios no pueden dejar pasar. Si estás buscando una nueva refrigeración líquida para sustituir a la tuya, Arctic tiene la oferta perfecta para que no te lo pienses, sus Liquid Freezer III con radiador de 280 mm están rebajadas. Tanto el modelo básico como el Pro tienen un suculento descuento que las deja desde 24,99 euros para este modelo que ha conseguido hasta 3 premios de la EHA.
Geeknetic La Arctic Liquid Freezer III de 280 mm cae a un precio récord de 24,99 euros 1
Arctic rebaja sus Liquid Freezer III de 280 mm hasta dejarlas desde solo 24,99 euros
Arctic tiene en su propia tienda online rebajados tres modelos de su Liquid Freezer III de 280 mm, todas con iluminación A-RGB. El modelo más básico Liquid Freezer III 280 A-RGB está disponible por solo 24,99 euros, concretamente la teñida de color blanco. Esta baja desde los 125,99 euros para situarse en un rompedor precio que no podrás rechazar.
Geeknetic La Arctic Liquid Freezer III de 280 mm cae a un precio récord de 24,99 euros 2
La Liquid Freezer III 280 A-RGB White es compatible con múltiples sockets y está disponible para funcionar desde que sale de su caja. El marco de contacto ha sido aprobado por Intel para los procesadores más exigentes, aunque también la solución de montaje compatible con los AM4 y AM5 de AMD ofrece un desplazamiento para situarse en el mayor punto de temperatura de estos.
Geeknetic La Arctic Liquid Freezer III de 280 mm cae a un precio récord de 24,99 euros 3
Compatibilidad con Intel y AMD, ventilador para los VRM e iluminación A-RGB
Incluye un ventilador de 60 mm que ayuda a eliminar el calor de los VRM con un funcionamiento silencioso y además cuenta con gestión integrada de cables para que no tengas ninguno suelto por el interior de tu caja. Los LEDs direccionables de los ventiladores y el cabezal son compatibles con multitud de software de placas base para un control total.
Geeknetic La Arctic Liquid Freezer III de 280 mm cae a un precio récord de 24,99 euros 4
La Liquid Freezer III Pro 280 también baja de precio hasta los 39,99 euros
Pero no solo este modelo está a buen precio, también la Liquid Freezer III Pro 280 A-RGB está de oferta en la tienda online de Arctic. El modelo Pro con radiador de 280 mm ahora cuesta solo 39,99 euros, independientemente del color que elijas, blanco o negro. El modelo más avanzado de las Liquid Freezer III baja a un precio increíble desde los 143,99 euros que costaba el color blanco y los 134,99 euros del color negro.
Geeknetic La Arctic Liquid Freezer III de 280 mm cae a un precio récord de 24,99 euros 5
Ventiladores P14 Pro y radiador de 38 mm para mejorar la refrigeración
Este modelo Pro se caracteriza por incluir los ventiladores P14 Pro para mayor rendimiento a cualquier velocidad. Son capaces de ofrecer 5,2 mmH₂O de presión estática y 110 CFM de flujo de aire. También viene con un radiador de 38 mm para mejorar la disipación del calor y capaz de contener más líquido que uno de 27 mm estándar. Además cuenta, como su hermano pequeño, con puntos de contacto optimizados para Intel y AMD, gestión de cables oculta, un ventilador dedicado para los VRM y más.
Geeknetic La Arctic Liquid Freezer III de 280 mm cae a un precio récord de 24,99 euros 6
Os dejamos con las especificaciones técnicas de ambos.
Especificación
Garantía
6 años
6 años
Pasta térmica
Arctic MX-6 (0,8 g)
Arctic MX-6 (0,8 g)
Temperatura de funcionamiento
0 a 40 °C
0 a 40 °C
Peso
1.765 g
1.897 g
Compatibilidad Intel
LGA1851, LGA1700
LGA1851, LGA1700
Compatibilidad AMD
AM5, AM4
AM5, AM4
Placa fría
Cobre con microaletas (Micro Skived Fins)
Bomba
800-2.800 RPM (PWM)
800-2.800 RPM (PWM)
Consumo de la bomba
0,35 A / 12 V
0,35 A / 12 V
Longitud de los tubos
450 mm
450 mm
Diámetro de los tubos
Exterior: 12,4 mm / Interior: 6 mm
Radiador
Aluminio
Aluminio
Dimensiones del radiador
317 × 138 × 38 mm
317 × 138 × 38 mm
Ventilador para VRM
400-2.500 RPM (PWM)
400-2.500 RPM (PWM)
Consumo del ventilador VRM
0,05 A / 12 V
0,05 A / 12 V
Iluminación del módulo VRM
12 LED A-RGB
12 LED A-RGB Gen2
Ventiladores del radiador
2× Arctic P14 PWM PST A-RGB
2× Arctic P14 Pro A-RGB
Velocidad de los ventiladores
200-1.900 RPM
400-2.500 RPM
Flujo de aire
69,9 CFM (117,06 m³/h)
110 CFM (186 m³/h)
Presión estática
2,0 mmH₂O
5,2 mmH₂O
Rodamiento
Fluid Dynamic Bearing
Consumo de los ventiladores
0,17 A / 12 V
0,35 A / 12 V
Conector de los ventiladores
PWM de 4 pines
PWM de 4 pines
Iluminación RGB
12 LED A-RGB
12 LED A-RGB
Conector RGB
A-RGB de 3 pines + conector macho
A-RGB de 3 pines + conector hembra
Conectores adicionales
Conector AIO PWM de 4 pines y divisor PWM de 3 vías
PI / NNPI
319 / 259
378 / 310
Comentarios y opiniones sobre: La Arctic Liquid Freezer III de 280 mm cae a un precio récord de 24,99 euros ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
